查看: 588|回复: 3
[MACBOOK]
苹果电脑A1932触摸板按压没有震动,遇到好几个,分享个不花钱解决方法
发表于 2024-4-7 15:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
遇到好几个了,有的按压震动好小,有的压根没有震动
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-4-7 17:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电磁感应的,离得远吸的不爽,没感觉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-7 15:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是这一个型号,其他的也有
发表于 2024-4-7 16:32:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
震动距离不够?
WFC
电磁感应的,离得远吸的不爽,没感觉  详情 回复 发表于 2024-4-7 17:14
