查看: 896|回复: 2
[显卡维修]
Rx470海外版之核心无供电NCap81022
发表于 2024-4-7 12:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
测外置12V开路,保险丝熔断,后级有短路。其余对地值正常。拆除VDDC全集成芯片,对地值恢复正常。
(心想这应该不难修吧,谁知恶梦即要展开:jingya:)
替换新全集成芯片测试没有VDDC4路都没有供电.
按时序查供电都正常,就只缺核心供电,vddci应该最后产生,但vddci 有供电0.9伏,
或许VDDC及VDDCI这两个供电是同时产生吧,先查ncp81022, SVT,SVC 1.8V SVD 0V , SCL SDA 3.3V , VRMP 12V, VDDIO 1.8V ,  ROSC 0V , VCC 5V , EN 3.3V , Dron 4V, PWM1 5V,  认为SVD和PWM1电压不正常,(我这业余菜鸟没示波器只能猜是没波形的)直接找了颗新的芯片焊上去。
焊好了,检查引脚,还行,上电测试。
测Ncp81022,电压和之前一毛一样,唯一不一样vddci没有供电了。(难道修好时序了:daxiao:)
暂时没头绪待续。。。
发表于 2024-4-7 12:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很认真很好看特意来看看了
发表于 2024-4-7 12:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学到东西了 下次继续来学习
