查看: 369|回复: 5
[迅维快修]
求问t480充电问题
发表于 2024-4-7 09:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
联想thinkpadt480,开机亮屏很慢(20秒0,有时又正常(5秒)。但是正常启动就识别不到适配器。
有时正常使用中突然不充电,使用电池。充电图标还在。抽掉适配器也还在。关机冲电灯一直亮黄灯。
捅下位开关才正常。目前使用的适配器是95w type-c 有时开机报错。一般正常识别。但是充电器插
dell机器上提示65W。使用联想65w口红电源情况一样。
请问是适配器问题还是要刷BIOS。还是其它问题。
发表于 2024-4-7 21:10:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
建议换一个电源适配器试一试?
好的,谢谢。是打算搞个原装的试试  详情 回复 发表于 2024-4-7 21:49
发表于 2024-4-7 21:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2024-4-7 21:10
建议换一个电源适配器试一试?
好的,谢谢。是打算搞个原装的试试
发表于 2024-4-8 08:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不客气,大家都是坛友,应该互相帮助。
发表于 2024-9-2 12:55:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到了 换过电源一样的 我换了95W的一样
发表于 2024-9-2 12:55:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电接口也换过
