楼主: u1524117
[笔记本电脑]
小米 XMA2007隔离电路维修改动
发表于 2024-4-28 09:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸就不好修了
发表于 2024-5-5 09:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大神级别了人物
发表于 2024-5-5 10:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有图纸都能推理出来,牛X
发表于 2024-5-5 10:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这才是大神维修
发表于 2024-5-5 16:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计你说的是type c 的两个隔离管子,由pd芯片控制
发表于 2024-6-1 09:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
Q1  Q2  直通,还是过不了,公共点电压才2-3V ,会不会BQ问题
发表于 2024-7-26 17:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这维修技术厉害了,学习一下
发表于 2024-8-26 10:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个管由tps65994控制,看图纸并没有去别的地方,可以不装直连,但是会损失保护功能,如果BQ的隔离管击穿,那么后级的电池供电会进入TYPEC的供电脚,导致插typec设备烧外设
的确是这样的,防止typec的19v倒灌输出,损坏低压的typec外接设备  详情 回复 发表于 2024-8-26 13:16
发表于 2024-8-26 13:16:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
长安长 发表于 2024-8-26 10:17
这两个管由tps65994控制,看图纸并没有去别的地方,可以不装直连,但是会损失保护功能,如果BQ的隔离管击 ...
