- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-25
- 精华
小米 XMA2007 版号NB2770 无图纸 故障是开机正常,在使用中发现有时外接适配器会自动消失,接手维修发现此机隔离电路特别神奇,正常电路都是由两个mos管构成,这台器居然是4个mos串联构成,大致如图所示,
根据手绘实测前两个隔离管导通明显有问题,开启电压不足 导通不良,外接适配器工作时,Q1和Q2导通不足,发热严重最终导致内阻过大而关断,Q1和Q2的开启由于无图无法查找到控制电路在何处,而Q3和Q4则是接至电源管理芯片BQ24781的4脚,开启电压完全正常24v,两只管子导通良好,现在想能不能直接短接Q1和Q2直接把19v加在Q3上,从电路上看完全是可以的,不知道有没有同行碰到这样的故障,也不知道为什么要用这样的隔离方式,不知道这样改动有无隐患,望同行指点指点
补充内容 (2024-4-7 12:23):
参考论坛https://www.chinafix.com/thread-1359374-1-1.html这个帖子感觉两台机器故障感觉应该是十分接近的,应该就是type c控制芯片的问题,联想这个机器的电路图可以查询到,看他的隔离就是一组typec隔离,然后下一级就进入公共点转换电路,小米这台机器是用了两级隔离才进入主供电和充电电路,不知道前一级的type c隔离的具体用途,现在我去掉前面的type c隔离电路,机器充电和外接都正常,如果要按照原图来维修就需要更换type 才的玻璃封装芯片集成块才行,不知道这两样维修有什么具体差异? |
