查看: 2429|回复: 37
Dell g15 5510 一直转圈,进不了系统。。。。。
发表于 2024-4-6 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Dell G15  5510  开机一直转圈 无论是进u盘还是硬盘  都是一直转圈进不了系统。  已经更换内存  硬盘  cpu 有大神遇到这个问题吗?提供解决方案,解决问题的,红包酬谢。。。。。。
发表于 2024-5-21 17:05:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天终于遇到了,BIOS下认不到独显,,直扑晶振而去,,0欧电阻一砣锡搞定收工.在此谢谢楼上的朋友些给我启示和灵感..祝大家机器个个都能修好 !!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-8 10:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到了同样的问题,不过我的连屏幕也坏了,换了屏发现进不了系统,也进不了pe,就一直转圈,按楼上的思路,进BIOS有个dGPU没设备,那个应该是独显,估计认不到独显,测过独显晶振,没起振,但是供电都有,还有他散热器一点都不烫,不管开多久,温度都不高,风扇更是从头到尾没转过,不知道怎么修了
刷屏码了没  详情 回复 发表于 2024-4-8 22:15
我是外设都断开了的,连开关板都拆了,只留屏幕,一样转圈不进系统  详情 回复 发表于 2024-4-8 11:00
刚刚又测了下,发现晶振一脚没阻值,用力压一下阻值会有变化,大概800多阻值,怀疑独显坏了,我这0欧的电阻测着好的  详情 回复 发表于 2024-4-8 10:59
发表于 2024-4-7 01:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机器CPU内存是板载的吧,你都换了??
发表于 2024-4-6 17:21:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进BIOS看看有没有认到显卡
发表于 2024-4-6 18:01:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进BIOS看看设置。
发表于 2024-4-6 18:12:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换CPU
发表于 2024-4-6 20:25:40 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
没认到独显
发表于 2024-4-8 10:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把能断的外设都断开
发表于 2024-4-8 10:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zzZ钟s 发表于 2024-4-8 10:32
我也遇到了同样的问题,不过我的连屏幕也坏了,换了屏发现进不了系统,也进不了pe,就一直转圈,按楼上的思 ...
发表于 2024-4-8 11:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2024-4-8 12:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上管击穿过?
发表于 2024-4-8 12:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡虚汗那款?
发表于 2024-4-8 18:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
可以秒杀,
哪的问题大师  详情 回复 发表于 2024-5-13 10:11
发表于 2024-4-8 19:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次遇到过一个R9000P的本本,客户拿过来不触发.发现没有ACOK.干充电芯片不行.后来接原装电源开机了.暗屏.发现屏线有进水痕迹。屏上有电容短路,修好进PE都很正常.装好用电池开机又没反应了.接电源量了一电源接口.不小心19V和3.3V搭了一下电.充电芯片换一个.EC也换一个,换完后..开机显示好慢.有时进不了系统一直转..怀疑内存换了故障依旧.怀疑硬盘..换了装系统还很正常.重启又进不去系统了...怀疑桥(CPU)有问题,又换(CPU)了桥还是同样故障..最后发现问题已经解决!
问题已解决是换新机  详情 回复 发表于 2024-5-2 11:07
最后发现什么问题就解决  详情 回复 发表于 2024-4-9 11:51
最后一句"最后发现问题已经解决”是什么意思?不是换了充电芯片换EC又换了CPU"还是同样故障"吗?  详情 回复 发表于 2024-4-9 08:27
发表于 2024-4-8 20:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有其他的同型号原装上半部装上会有惊喜
发表于 2024-4-8 22:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷屏码了没
我那个是独显晶振有一脚没阻值了,压一下就有阻值,我试着开机的时候也压着他,同样不起振,应该不是换屏的原因  详情 回复 发表于 2024-4-9 08:07
发表于 2024-4-9 08:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2024-4-9 08:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mfksxx520 发表于 2024-4-8 19:11
我上次遇到过一个R9000P的本本,客户拿过来不触发.发现没有ACOK.干充电芯片不行.后来接原装电源开机了.暗屏. ...
发表于 2024-4-9 11:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后发现什么问题就解决
EC带程序的,程序有问题  详情 回复 发表于 2024-4-17 15:55
发表于 2024-4-9 12:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显的供电电感断开看看能不能开机,能开机试试进不进得了系统。
