查看: 288|回复: 5
AMD专用条spd文件求助!
发表于 2024-4-6 13:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
8G的AMD专用条,spd芯片烧毁,更换后不知道spd数据,(手头没有同样的内存)参考AMD 4G专用条的参数改了一个,结果发现只能在AM3主板上使用,FM2主板点不亮,问题是这个条子本来就是FM2主板上用的呀,肯定是spd参数不对!现在的关键参数是05 22 00 01 03   但是这个三星颗粒是DDP的封装,感觉是不对的,有知道麻烦告诉一二!或者直接提供一下spd文件!
发表于 2024-4-6 14:11:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你倒是把备份的BIN文件发上来啊
发表于 2024-4-6 17:29:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是找到的能在am3平台上用的spd,但是不能支持fm2主板,问题是这内存就是它上面换下了的,原理的spd芯片烧了,没法读取,我以前收集的spd数据找不到了!希望用现有的文件修改一下将就用!
半兼容金士顿8G宽条1600双面.bin
256 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分
这是找到的能在am3平台上用的spd
发表于 2024-4-6 17:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我记得AMD专用条只到AM3 ,FM1 FM2后面都不能用了。反而有些INTEL的能用
8G的可以在fm2主板上用,还能上1151主板,4GB的fm主板用不了。  详情 回复 发表于 2024-4-7 08:38
发表于 2024-4-7 08:38:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2024-4-12 15:19:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞到了一条一样的条子,发现参数确实是02 05 22 00 01 03,应该没有 改错,不能fm2主板启动的原因应该是主板的问题,在V星的f2a68xma-p33可以启动。
