查看: 371|回复: 1
差点被芯片骗了
发表于 2024-4-5 09:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨晚维修一个POE交换机电源,进水烧得利害,测试保险,整流管,开关管,电阻等都坏了,当然电源管理芯片不能幸免,于是查看了电源管理芯片丝印型号网买了回来开始维修,更换芯片时用洗板水擦了下坏芯片,竟然把芯片丝印擦掉了,于是上网查了一下LD7575芯片脚位功能图,对照电路板的脚位功能完全对不了,妈的,电路板芯片1脚接地,7脚供电,8脚输出。经过网上查了半天,找到对应芯片LD7552,于是又下单……真不明白厂家电源的芯片为什么要印错芯片型号来欺骗维修人员,如果打磨掉什么都没有我还理解,而且还是交换机大厂。
发表于 2024-4-5 15:54:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种情况的确罕见。还好楼主心细。
