- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-3-2
- 精华
TSUMV29LU乐华ROWA-LA.MV29.P液晶驱动板维修资源与疑难
现有此液晶电视,以此驱动板带3.3v 双6 lvds液晶
原使用正常,因使用12v5A的电源后带电反复插入和拔出12v的直流插头后,按键板的红灯再也无法通过按键1变成蓝灯。
已测试排除按键板和红外控制接触不良
估计由于反复插入12v接头,产生瞬间接触式大电流,导致击穿某原件,无法触发
维修过程中把12v转5v的电源管理芯片拆除,拆除前屏的供电12v,按键5v,usb5v,屏前端3.3v都正常产生,拆了就后悔了,所需电压都正常产生,与其无关,但此芯片没有备件,于是直接在1084接了5v,绕过管理芯片,于是测量屏供电产生5v,按键5v,usb5v,屏前端3.3v仍正常产生,但还是无法开机,还是需要判断到底击穿了哪个原件,导致无法触发。
在1084接入过3v 10A的大电流烧机,没有原件发热,烧不出来。
ROWA_MSV59_V59-T9C1_draw.pdf
334.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参考1
TCL_TSUMV59XUS.pdf
287.37 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参考2
TSUM V59.pdf
295.53 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参考3
TSUMV39LU FOR MTC V1.pdf
274.19 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参考4
