查看: 677|回复: 17
HP Zbook 17g2 usb音频小板某IC烧坏
发表于 2024-4-4 15:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前几天usb充电的时候不慎引发断路,电脑有重启,后遂发现usb 3.0端口无法充电,但是能传数据.适用usb电压电流检测器时,其背光灯闪烁不定.后拆机发现usb音频小板某IC表面有白色不明物,应该是烧了.tb上啥的都没看到有相应小板出售了,只能问问大佬们这个烧坏的IC的型号了,自己也找不到对应的图纸(能力有限).
发表于 2024-4-6 20:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u1503029 发表于 2024-4-4 16:40
这个芯片拆掉,中间两根线直连就好了
。。。不会吧?!这样还能保留原有功能么?现在是烧坏的状态下还能识别硬件,也嫩传输数据,但是电流就只有0.1a左右了,无法充电.
那你自己慢慢去求助吧!这个只是USB5V供电芯片,你疑心这么重的的人,你还是交学费去学一下理论吧  详情 回复 发表于 2024-4-6 21:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-6 21:25:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
星星海 发表于 2024-4-6 20:11
。。。不会吧?!这样还能保留原有功能么?现在是烧坏的状态下还能识别硬件,也嫩传输数据,但是电流就只 ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-6 20:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
心诚电脑 发表于 2024-4-5 10:27
这个芯片很多老台式机上面都有 很好找的
功能还能保持一致么?求型号.而且现在无法识别方向,俺怕进一步烧主板或者其他ic啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-5 15:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-5 10:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片很多老台式机上面都有 很好找的
功能还能保持一致么?求型号.  详情 回复 发表于 2024-4-6 20:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-4 16:40:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个芯片拆掉,中间两根线直连就好了
。。。不会吧?!这样还能保留原有功能么?现在是烧坏的状态下还能识别硬件,也嫩传输数据,但是电流就只有0.1a左右了,无法充电.  详情 回复 发表于 2024-4-6 20:11
回复 支持 4 反对 1
发表于 2024-4-9 14:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能用就行了,充电用充电器充就行了
俺怕爆机啊  详情 回复 发表于 2024-4-11 12:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-9 14:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是随便拆吗?
...大佬提供下料板呢...  详情 回复 发表于 2024-4-11 12:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-10 07:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有材料板,难受
大佬说得在理  详情 回复 发表于 2024-4-11 12:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-10 01:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万能的闲鱼应该能帮到你
搜过了,"天价"....  详情 回复 发表于 2024-4-11 12:26
发表于 2024-4-10 01:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂就不要修了,免得故障扩大搞坏了
大佬说得特在理  详情 回复 发表于 2024-4-11 12:26
发表于 2024-4-11 12:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加菲小老虎 发表于 2024-4-9 14:59
能用就行了,充电用充电器充就行了
俺怕爆机啊
发表于 2024-4-11 12:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
...大佬提供下料板呢...
发表于 2024-4-11 12:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
aabc0108 发表于 2024-4-10 07:15
没有材料板,难受
大佬说得在理
发表于 2024-4-11 12:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u1481419 发表于 2024-4-10 01:51
万能的闲鱼应该能帮到你
搜过了,"天价"....
发表于 2024-4-11 12:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u1481419 发表于 2024-4-10 01:52
不懂就不要修了,免得故障扩大搞坏了
大佬说得特在理.但是俺本子一共就四个usb接口,这个板子上就占两个,还是3.0的,另外两个已经有他用了....
发表于 2024-4-12 21:26:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那个是5V的转换芯片,可以拆掉直连
