查看: 850|回复: 12
surface pro4 不开机在线求助
发表于 2024-4-4 15:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
surface pro4 不开机,原本是正常使用然后自动关机无法启动,风扇转,键盘亮但没其他反应,后发现cpu下方一个000保险断路,更换后通电可以正常使用,拔电源线后瞬间关机,查询得知有可能电池和充电的霍尔二极管故障,换了备用的,现在二极管右侧均有12v电压,但还是不开机。
手头有电烙铁+万用表,想自己维修下,哪个大神能指导下,可以请喝咖啡
发表于 2024-4-5 15:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-4 23:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没电源,没示波器,没风枪,你怎么修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-4 17:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险不会平白无故烧的,后极肯定有大电流的地方
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-4 15:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送专业维修的好一点,理论知识很重要的,肯定有短路才会烧保险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-4 15:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人感觉ec没事,被当地的维修骗了,想自己捣鼓下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 01:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你是怎么搞到这台机的这么多故障
发表于 2024-4-10 02:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过看看,
发表于 2024-4-10 15:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
最好是给专业维修人员检修,或者找到相应的主板图纸搞清楚再动手
发表于 2024-4-10 17:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电池不供电呗。加我17130529039我告诉你,红包你随便发
发表于 2024-4-10 18:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这个我知道,VCCGT的保险断了,也不算通病,只是少见,故障开机不显,不存在什么大电流这个那个,就是老化了
电池二极管断了是因为装机的时候上下晃主板,把电池针脚短接了烧二极管,还有可能是8v电池电压窜进EC的电池检测脚把EC打死了,你现在二极管左右都是12v不正常,公共点8.6v,电池也是8v左右,你有万用表可以打一下这里电感的对地值,正常330,如果为0就是EC死了
发表于 2024-5-4 09:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款好像是有通病来着
发表于 2024-5-4 09:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一看论坛有没有通病
