查看: 301|回复: 3
dell g7装散热器开机掉电?
发表于 2024-4-4 14:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位碰到过吗?dell g7 版号la-e994p,不装散热器可以正常开机,装了散热器,插上风扇就开机掉电一次,再开机再掉电,反复。
显存垫了散热垫,cpu显卡涂了硅脂。难道是cpu那里也要贴相变片才行吗?大佬们,碰到过这情况吗?
发表于 2024-4-4 15:54:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
背面有个cpu供电芯片 拿下重焊 无意中发现的问题 究竟是不是通病 你试试
发表于 2024-4-5 09:58:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我前几天遇见过一个 g5  也一样的 问题 不安装散热器 能电量.安装上 不出cpu供电.
发表于 2024-4-5 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
整机装起来 插上电池 保证电池有电量  开机 不显示 强制关机 再开 就好了
