查看: 380|回复: 0
[笔记本电脑]
火影金刚不开机
发表于 2024-4-4 13:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这两天都修老笔记本了,今天又来了一个火影金刚,i7-6700的,按开机键没任何反应。版号是NFSV1511,测量各大电感对地阻值正常。插电,电流0.13.上电,按开机键电流无跳变。量待机电压没有,量公共点电压19v有。查时序图,要VIN出现后才有5V再有3.3V。量Vin只有3V。论坛里有帖子说QZ8692易坏,而且淘宝上也不好购买到这个芯片,于是就采用了论坛里的解决方案:https://www.chinafix.com/thread-1293867-1-1.html.因为顾客的电池已经不能使用,征得顾客同意后改造线路。
拆掉QZ8692,飞线解决。因顾客着急,没拍实物图。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
