查看: 326|回复: 0
[笔记本电脑]
华硕X32U 不识别硬盘和U盘
发表于 2024-4-4 12:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
顾客一个2011年华硕笔记本,型号X32U,版号U32U R**.0。故障现象开机直接进入BIOS界面,在BIOS里用笔记本自带键盘能设置,用外置键盘和鼠标没反应,在BIOS里看不到硬盘。所有硬盘接口下都显示“No present”。把硬盘拔下来后再其他机器上试能进入系统,硬盘没问题。怀疑主板问题,拆开发现硬盘接口5V,3.3V正常,USB口电压也正常,如果是桥有问题能亮机同时坏硬盘和U口的概率不大。于是在论坛上找了一个BIOS程序刷了,一切都好使了。BIOS链接https://www.chinafix.com/thread-746393-1-1.html.
