查看: 1183|回复: 22
神舟tx9开机不定时掉电,掉电后还能开机
发表于 2024-4-4 10:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
神舟tx9 3070显卡的,开机能亮logo但是会掉电,掉电后按开机键还能重新开机,刷了bios也不管用,不会搞了来求助
发表于 2024-4-5 10:16:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图二那个红色线是做什么的?
编程器用来刷bios的  详情 回复 发表于 2024-4-5 13:32
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-6 12:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电量了0.67v,显存供电1.25v都是正常的,现在就是不认显卡
看看有没有复位信号。  详情 回复 发表于 2024-10-27 17:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-4 10:56:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最小化后打哪一路先掉的
现在显卡不认,供电都是正常的  详情 回复 发表于 2024-4-6 12:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-6 12:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liupinganxinkej 发表于 2024-04-06 11:59
这咋修机还用上了大扒手
不要在意那些细节
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-6 11:59:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这咋修机还用上了大扒手
不要在意那些细节  详情 回复 发表于 2024-4-6 12:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-6 11:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb小板电容短路了,两个先是短路一个,换了后上电另外一个也短路了,不用电池插电进系统会掉电黑屏,用电池能进系统了,但是检测不到独立显卡,奇怪的是检测不到独立显卡也不报警关机,感觉还是有地方短路,开机的过程中19.5v的电压偶尔会降到19.2v,感觉不太对劲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-6 00:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装cpu电流0.38A上下跳动,然后机器会反复重启,测量5v供电不稳定,4.9v-5.08v跳动,测量5v电感和3.3v电感组织基本上差不多,没发现明显的短路,开机用热成像看核显供电管子和电感会明显看到发热,但是温度不高30来度,在没装cpu的情况下是这样,一时没找出来哪里的问题,有懂得麻烦给指点下,bios刷了好几个了,应该不是bios的问题了
为什么不把显卡电给断了试试  详情 回复 发表于 2024-4-7 00:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-5 13:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
583931727 发表于 2024-04-05 10:16
图二那个红色线是做什么的?
编程器用来刷bios的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-5 09:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
装上电池后不掉电了,不能进系统和pe还没等进去机器就卡死了,过一会风扇狂转,电源灯闪就关机了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-6 15:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个大扳手呢!
说了不要在意那个细节  详情 回复 发表于 2024-4-6 16:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 12:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ai623698041 发表于 2024-04-04 10:56
最小化后打哪一路先掉的
现在显卡不认,供电都是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 15:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神奇的好了,现在就是内存只能单通道,有个内存槽不能识别内存,内存槽和cpu针脚啥的看了都没问题,这个cpu底座看着以前是换过,估计应该问题是在这里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 16:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说了不要在意那个细节
发表于 2024-4-6 22:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家喜欢大扳手
发表于 2024-4-7 00:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不把显卡电给断了试试
发表于 2024-4-7 10:10:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计显卡问题多
显卡没问题,现在是插电源有问题,现在插电源一会能检测到,一会检测不到,电源电池来回跳  详情 回复 发表于 2024-4-7 11:01
发表于 2024-4-7 11:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2024-4-7 11:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在主要就是插电源有问题,插上电源开机,电源电池之间来回跳,要不然就是电源的供电有问题,要不然就是电源检测电路有问题
发表于 2024-4-28 09:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一看论坛里面有没有通病
