查看: 810|回复: 17
[笔记本电脑]
求助华硕FX506H 内存供电电感阻值是多少
发表于 2024-4-3 16:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台华硕FX506H 进水,内存供电没有出来,实测阻值为0,用1.2V 接上电流3.9A左右,烧机大法烧不出来,不知道是不是CPU挂了。大师们指点不下。谢谢
发表于 2024-4-17 14:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,我把CPU拆了试试
结果呢6666666  详情 回复 发表于 2024-4-17 18:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-17 18:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新创慧网络 发表于 2024-04-17 14:57
谢谢,我把CPU拆了试试
结果呢6666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-17 15:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没错,就是CPU,干就是了,烧不出来的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-3 20:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过类似的,手摸不出来,因为阻值太低,用热成像勉强看出cpu发热,拆了cpu就正常了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-3 16:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电为0   cpu干掉了 烧不出来是因为cpu太大了所以不发烫
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-3 16:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-18 07:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试过加大电压1.5-1.8烧电流会升到5-6A
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-17 20:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-3 16:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-18 08:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2024-4-18 11:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2024-4-18 20:16:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢同行分享经验
发表于 2024-4-19 07:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这个情况CPU不妙
发表于 2024-4-19 09:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短路这最好解决的问题吧,那种什么都正常的脑壳痛
发表于 2024-4-19 15:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
调高点电压烧,就可以看到哪里发热了
发表于 2024-4-19 22:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
热成像可以看
发表于 2024-4-23 22:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过的从6代开始 只要内存供电 信号那边有问题(仔细查点位跟图纸) CPU跟着必坏
