查看: 2206|回复: 6
杂牌845GL主办南桥短路故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-20 01:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天。。客户抱来一杂牌845GL板。南桥为82801db。故障现象为插上atx电源后。板自动通电。。。。点pwr开关无法关机。南瞧旁边有两个1117稳压器。其中一个非常烫手。经插短路的1117第三脚接待机5V。第二脚输出应为给南桥提供3。3v的待机电压。导致1117发烫。。估计是其供电的后级电路短路导致的。。本着先间后繁的原则。。先更换1117。。故障依旧。。。。初步判断为南桥局部短路。。。。换桥。。。。换桥后上电。。。有股刺鼻的焦糊味。。桥挂了。。这是本人基本功不到位导致的。。。。损失了一个桥。。。好多钱呢。。。。今天本是七夕。。没有陪夫人去逛街。。为这板折腾了一晚上。。。最后浪费青春又浪费RMB。。心痛。。。不说了。。。关机睡觉。。。。。。。各位明儿早起再见。。。。
发表于 2007-8-20 01:22:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵
没事
以后记得要先陪老婆哦
发表于 2007-8-20 02:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事
发表于 2007-8-20 07:37:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
成功是建立在多少失败的基础上地,我当初学修CRT时把屏都干坏过。
你用什么工具换桥呀?
发表于 2007-8-20 07:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好!要有屡败屡战的精神,成功了也说一声。
发表于 2007-8-20 09:22:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
:) :) :) :) 继续努力:) :)
发表于 2007-8-20 10:40:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没事。没失败哪里来的成功哟!
