查看: 486|回复: 4
[高清大图]
DANLCBMBCC0 REV:C 维修一例
发表于 2024-4-3 14:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这台笔记本修得一身冷汗,据客户交代,这台笔记本电脑花了他一万多,要我帮忙修好,减少他损失,要不是工作需要,它扔在一边了,废话不多说,拿过来时大短路,把过隔离的mos管拆了,换了一个可还是短路,这机器没图纸,叫我怎么修
, 一个字,“烧”先排除短路再说,后来一量,显卡部分短路,希望显卡没挂,一般电容容易损坏,一个字,“拆”当把显卡滤波电容都拆了,还是短路,我的个去,核心没挂吧,那就拆管子把,显卡供电管拆完,19v不短路了,
,再把电容补上却还是短路
,后来听同行师傅说显卡的阻值很低,几乎为零,赌一把,管它三七二十一,赌一赌,搏一搏,买了管子回来了,却发现长短不一样,问卖家,卖家说这是新款,老款的短一点,又重新买了管子,补上,发现等亮了
,最后花了点时间拼好,笔记本死灰复燃了,又体现它的价值了
,最后客户满意的说多谢
发表于 2024-4-3 16:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主无私奉献精神~~
发表于 2024-4-3 17:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一应该先烧机而不是换保隔 保隔不会造成公共点短路  第二烧鸡看那个电感有电就知道是大概那个地方短路 这个显卡不太容易烧  芯片是比老的要短一点
发表于 2024-4-5 14:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧不出来,而且显卡供电坏了,还算走运,没有把显卡搞坏
发表于 2024-4-5 14:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡阻值很低,几乎为零,不是发了图片吗,那mos管拆了也为零,所以烧不出来的
