- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-9-28
- 精华
CorelDRAW X7直装版64位中具有擦拭、吸引、排斥和转动四种新压感式液态工具,为润饰相片提供新颖的创意选项。您可以使用这些工具对特定图像区域重新造形,产生独一无二的艺术效果。每种工具都可响应数字笔或电子笔的压力,还提供选项帮助您控制效果的强度。
CorelDraw X7常用快捷键
显示导航窗口(navigator window) 【N】
垂直对齐选择对象的中心 【C】
保存当前的图形 【Ctrl】+【S】
打开一个已有绘图文档 【Ctrl】+【O】
擦除图形的一部分或将一个对象分为两个封闭路径 【X】
撤消上一次的操作 【Ctrl】+【Z】
运行 visual basic 应用程序的编辑器 【Alt】+【F11】
撤消上一次的操作 【Alt】+【Backspase】
垂直定距对齐选择对象的中心 【Shift】+【A】
打开编辑文本对话框 【Ctrl】+【Shift】+【T】
垂直分散对齐选择对象的中心 【Shift】+【C】
将文本更改为垂直排布(切换式) 【Ctrl】+【。】
打印当前的图形 【Ctrl】+【P】
打开“大小工具卷帘” 【Alt】+【F10】
运行缩放动作然后返回前一个工具 【F2】
运行缩放动作然后返回前一个工具 【Z】
导出文本或对象到另一种格式 【Ctrl】+【E】
分享文件:CorelDRAW X7直装版64位
网盘链接:https://pan.xunlei.com/s/VNuNnPJE75xUW7I_HfDvLcE4A1?pwd=fdu5#
