- 积分
- 1363
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
第一个笔记本电脑,客户描述开机不动,过一段时间就死机。在我这里半天才死一次机,客户要求要更换CPU.于是直接换
原来的CPU型号为
准备给电脑换U
换上U
开机简单测试一下,主要测试什么都不动,看会不会死机黑屏。
这里说明一下,AMD 换4900h 换4800h 不需要刷bios ,但第一次开机会有一个TPM 的提示,直接按y 就行。
下一台,重摔的主板。
直接拆了CPU
这个板子拆u 需要的温度,比上一个板子,要高5 度左右。拆下来后,u 有个角落的线路,都是快要断了,还好没有断,上绿油先固定了,再拖锡
重新把U 植球,焊上,开机又是花屏。
把集显打开,测试独显
拆了C0 打值,摔到显卡核心了。主板又变形了。拆下来,就很难焊回去了,放弃了。
联想这个板子要识别到原装电源才能开机哦。否则不会开机,也不像来的板子,不装纽扣电池,第一次能自动触发。
