查看: 319|回复: 5
如果怀疑电容坏了或者失容,可以并联电容吗
发表于 2024-4-2 10:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,这样可以吗?如果可以,电容容植有啥要求
发表于 2024-4-2 12:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容鼓包漏液或者断腿又或者长高了必须是坏的,比如25V680微法的可以用25V1000微法的,没问题的,只要别容值太大就行
发表于 2024-4-2 12:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同耐压值的电容代换可以用大一些的,但别很夸张就行,电容毕竟是滤波用的
发表于 2024-4-2 14:14:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
题干表达不清,
理论上,电容并联,耐压以最低耐压值为主,总容量等各电容的容量总和。
但题干说的,是不是用正常的电容并联,还是用已经失容(容量低于标称值,但还能用)的并联?
我的意思是怀疑目标电容有问题,但是不确定,所以按照原来的参数直接并一个电容,来判断是否电容引起的问题,这样的手法可以吗,还是说必须要拆掉来判断问题  详情 回复 发表于 2024-4-9 09:39
发表于 2024-4-4 14:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路漏电的必须拆掉,失容的可以直接并。一般都是拆掉的,懒得拆就一剪子的事
发表于 2024-4-9 09:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u1536125 发表于 2024-04-02 14:14
题干表达不清,
