查看: 2091|回复: 42
关于ACER 11代及最新机硬盘不能引导故障
发表于 2024-4-1 17:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
机器是暗影骑士,AN515-57-59WQ,板号是LA-L181P
接机故障是不开机不触发,拆开用万用表笔拨键盘接口能开,让同事再装机测试,发现时开时不开机,经测试是键盘上的开机键坏了,然后拔下键盘,开机后发现机器开机logo转几下就蓝屏了,换硬盘装系统,直接不引导蓝屏,在BIOS跟PE都能认到硬盘的,也能装系统,为什么就是不能引导呢?别的11代以上机器在AHTI模式里改成SATA就行了,这破ACER BIOS里没有此选项啊,刷BIOS后还是一样,这就离谱啦。
打电话联系客户,也确认了只有这个时开时不开机的故障,没有别的问题,感觉应该不会有两个故障,打电话问售后朋友,果然不出所料还是BIOS问题,接下来就注意了,开机按F2进BIOS,然后按右键进入Main界面,键盘按住Ctrl+S键,就会弹出两个选项,把VMD Controller关闭再F10保存就可以了,这个其实就是inter快速存储功能。ACER BIOS里这个选项是隐藏了的,别的机型在BIOS里是看的见的。经测试,拔了BIOS电池后就会出现这种情况。原装系统不会有这个问题。
后面附上照片,希望大家多多分享维修经验。
参与人数 7下载分 +26 鑫豆 +21 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-1 17:57:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个问题早就解决了
发表于 2024-4-2 09:31:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我昨天才发现的,论坛上也没搜索到
发表于 2024-4-2 10:06:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Ctrl+S个组合键在BIOS界面下方没有提示吗?
没注意啊,正常都在BIOS里有显示啊,你拔了BIOS电池就看不见了,隐藏起来了  详情 回复 发表于 2024-4-2 11:14
发表于 2024-4-2 11:14:51 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2024-4-3 11:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很好的经验分享
受到警告 7#
发表于 2024-4-3 12:20:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享!
发表于 2024-4-3 14:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常不是做安装版系统 加载vmd驱动么?
安装板系统找不到硬盘,win10 win11都找不到  详情 回复 发表于 2024-4-3 15:51
发表于 2024-4-3 15:51:57 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
按F6 加载驱动啊  详情 回复 发表于 2024-4-3 18:15
发表于 2024-4-3 18:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
按F6 加载驱动啊
加载驱动也是找不到的  详情 回复 发表于 2024-4-4 09:50
发表于 2024-4-3 18:56:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
第一次知道可以打开BIOS隐藏选项  学习了
受到警告 12#
发表于 2024-4-3 21:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢分享
发表于 2024-4-4 05:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
15#
发表于 2024-4-4 09:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢经验分享ACER小经验
发表于 2024-4-4 09:50:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
laq1357 发表于 2024-4-3 18:15
按F6 加载驱动啊
加载驱动也是找不到的
发表于 2024-4-4 10:44:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不容易啊    维修越来越难了    不是芯片加密就是隐藏
受到警告 18#
发表于 2024-4-4 11:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2024-4-5 07:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
精英代工的本如何打开隐藏选项
发表于 2024-4-5 11:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注入入vmd就行的
