查看: 289|回复: 3
请问一个电路问题coms电池电路
发表于 2024-4-1 16:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
r8375 左边有3.4伏右边没有,这是不是不对啊?现在B10 没待机电压。
发表于 2024-4-1 17:59:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也有可能是那个电阻变质阻值变大,导致电压过不去
发表于 2024-4-1 17:34:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确认B10没对地短路吗
发表于 2024-4-1 17:57:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能桥的VCCRTC阻值低,打一下这个供电的对地值。以前有一块B360M PIXIU 的VCCRTC阻值低的,后面拆掉IO阻值恢复了,不过碰到很多,直接阻值为0,桥短路的
