查看: 465|回复: 4
[显卡维修]
请教一下,上电就烧管,显卡少一相供电能亮吗?
发表于 2024-3-30 20:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉的1060 6g 一上电就烧上管,然后12V短路,拆掉上管就不短路了,把上下管都换过了,pwm芯片也换过了,还是一上电就烧,其他供电组值都正常。
发表于 2024-5-14 15:03:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查上管的控制极的检流电阻,2R2阻值是2.2妪,看看阻值对么。
发表于 2024-3-30 20:46:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能,但是稳不稳定就不好说了
发表于 2024-3-30 21:58:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡少一相供电能亮。但是,不稳定,继续烧管,得不偿失。
发表于 2024-3-30 23:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电就烧管,检查上下管控制级阻抗是否正常,驱动芯片是否焊接良好,驱动芯片的bst电容是否正常。
