查看: 851|回复: 10
[笔记本电脑]
求大佬帮忙看下这个芯片是什么型号
发表于 2024-3-30 18:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
惠普TPN-Q278主板进水,清洗后可以开机,各电压正常
看到引脚腐蚀,用风枪加焊后不开机了,触发掉电重启不亮机,没有图纸不好弄,现在查到RV=9D芯片为RT6310BGQUF
另一个六脚芯片丝印dEDFB,哪位大佬帮忙告知下型号
最好有芯片图纸,谢了
发表于 2024-3-30 20:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这芯片分三种规格,输出分别是1.05v,3.3v和5v的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-30 20:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
已经找到RT6310BGQUF应用图了
芯片肯定是坏了,芯片输出端2,3脚对地短路,Vin有19v,芯片已经订货,等2天看结果。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-30 19:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在芯片的21脚对地是通的,拆卸芯片后线路板21脚对地有阻值,
发表于 2024-3-30 19:49:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
52571688 发表于 2024-3-30 19:25
没焊好吧,看你焊得都虚
这是还没有焊接的图,引脚有腐蚀所以加焊了
发表于 2024-3-30 19:25:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没焊好吧,看你焊得都虚
这是还没有焊接的图,引脚有腐蚀所以加焊了  详情 回复 发表于 2024-3-30 19:49
发表于 2024-3-30 18:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在测量RV-9D电感对地只有几欧姆,拆掉芯片为200多欧,不知道是不是芯片坏了
不一定,核心供电电感阻值本来就好小,你拆了芯片,阻值当然变大  详情 回复 发表于 2024-3-31 15:50
发表于 2024-3-31 15:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2024-5-8 21:52:11 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
感谢分享,收藏了
发表于 2024-5-10 16:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
已经修复了,换了芯片就好了,
发表于 2024-5-10 19:22:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这边是 hp tpn-q280  板号: DAG3NAMB8D0,故障不上电。RV-9C输出5伏,S3-9C无3.3伏,无图纸,跑线检测
