- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-4-6
- 精华
拿到这个电源 ,打开盖子 ,初步没有明显的短路烧件, 测试保险管断了 ,基本表示高压或低压部分有短路 ,或是都有短路 ,二极管档位高压的整流电路测了一边 没有短路原件 ,正常 。查次级的开关管,蜂鸣响器 ,基本开关管坏了。拆下开关管 再测没有短路原件。芯片的各脚对地阻值基本都正常,没有示波器 有的话可以给芯片供电 看波形 判断芯片有没有坏 。原来的开关管是c2625,用3DD13012替换 , 插在维修插座上电,电源输出的12电压正常,修复成功!
