查看: 798|回复: 11
我这也是bios问题吗?
发表于 2024-3-30 13:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红斑,能装上驱动,代码43
显卡是vioco的1070,软件显示V星。
谁有这个卡的bios,分享一个啊,谢谢
扫了一下显存,有报错,顺便问一下记事本红圈里面是什么意思?
发表于 2024-3-31 09:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-3-30 14:32
这里面是什么信息?顺便问一下h5gq8h24ajr和h5gc8h24ajr有什么区别?
集显测试独显用什么命令
mods gputest.js -skip rm state_init -mfg
这个吗
我用的这个是u盘自动测试,显示器插在独显上面,能显示最好,不能显示的话就等,开机后就看键盘灯,灯有反应了就等两分钟左右,然后盲输,poweroff。如果电脑成功关机就说明测试完成了  详情 回复 发表于 2024-3-31 10:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-30 22:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
倒数第二个显存换了点不亮了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-30 15:10:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显存有问题
倒数第二个显存换了点不亮了  详情 回复 发表于 2024-3-30 22:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-30 14:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集显测试独显用什么命令 mods gputest.js -skip rm state_init -mfg 这个吗  详情 回复 发表于 2024-3-31 09:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 12:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存报错了,换显存试一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-31 10:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
聆听馨世界 发表于 2024-03-31 09:36
集显测试独显用什么命令
这个吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-1 17:37:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存报错了,换显存,最好换一样型号的,不同型号的,有些能兼容有些不能,谁也说不准
唉,换的同型号的,换完点不亮了,加焊了核心直接显存短路,等钢网到了重置一下吧,核心挂了的话就gameover  详情 回复 发表于 2024-4-2 15:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-2 15:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2024-4-7 20:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为啥我的装驱动就读取不到显卡信息,卸载驱动后就可以读取到显卡信息,读取信息和你这个一样
发表于 2024-4-7 22:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看着像是显存问题
完犊子了,换了报错的那个显存,然后直接不显示,我tm去加焊核心,引起显存短路,然后重置了核心,搞掉点了  详情 回复 发表于 2024-4-8 14:51
发表于 2024-4-8 14:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
