查看: 3416|回复: 47
[已解决]
神舟笔记本掉电维修
发表于 2024-3-30 11:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                      修了两个月的多故障神舟战神z7-SP5D1
机型:神舟战神z7-SP5D1  板号:6-71-P65P0-D02A
故障现象:连环故障,依次顺序:从开机掉电-->修到开机不显-->再到CPU空载状态温度报警-->再到显卡核心报错,逐一修复。
故障分析/维修思路:一开始也不知道故障是连环的,就是按掉电思路修,然后是不显示等故障分类去维修。
维修过程:维修时间比较久,过程一言难尽,头一次独立发帖...过程很多都忘拍了...
    如上图,是维修过程中更换下的所有零件自己还补上一堆零件
    维修过程:1掉电故障:到手发现掉电故障,抓了各电感供电波形,发现都正常,按导师的指点,发现是PWM电路电容滤波导致的掉电,更换后,掉电故障解除。接下来是开机不显示故障。
2:开机不显故障:根据开机电流和供电测量判断,怀疑是软启动故障,经过示波器测量,发现桥有读取动作,怀疑内存条坏,更换内存后解决(中间误判以为BIOS坏,改ME后不亮刷了几次后,桥有读取动作后发现内存问题,换内存后显示正常但是所有USB端口失灵,经导师再次指点,刷原机BIOS后正常),以为到此结束,结果.....
3:满心欢喜上电。。显示后发现还有俩故障(想砸了它...怕赔不起) : 一个是运行测试软件CPU超温报警(达到100度),并且巨热,基础工作开始:除尘- ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1191898100鑫豆2025-1-24 11:39
 会员369205100鑫豆2024-11-11 15:16
 会员1534139100鑫豆2024-10-30 23:45
 会员1255376100鑫豆2024-10-26 09:07
 会员1246198100鑫豆2024-9-12 18:58
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +74 +6 鑫豆 +74 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shalala1127 + 2 + 2 佩服你的耐性和毅力!
梓林1 + 5 + 5 精品文章
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梦花彼月 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
rhm123 + 5 + 5 你这拍图码字...
黄鑫船 + 10 + 10 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专心学 + 2 精品文章
本文由 会员1531521 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-3-30 14:07:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这修的6啊,矿机么,这么多问题。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-30 12:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“战神”称号岂是浪得虚名!师兄牛比
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-30 12:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
niubile leizi lihai牛逼牛逼,,,,,,,,,,,,,,,,,。。。。。。
6666666666666666666666  详情 回复 发表于 2024-4-6 12:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-30 20:50:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题确实不少,楼主的工匠精神太值得点赞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-30 19:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
专业学习了的就是不一样
送你一份我们迅维老师的维修视频资料,加我13691708525  详情 回复 发表于 2024-4-1 09:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-31 08:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师兄还是厉害,这么多故障都坚持修
发表于 2024-3-31 09:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主这个机器最终收费多少呢?
发表于 2024-3-31 09:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
师兄牛逼plus!
发表于 2024-3-31 09:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问这个板子修完利益点有多少
发表于 2024-3-31 11:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么大的工程
发表于 2024-3-31 11:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以考虑生产电路板了
发表于 2024-3-31 13:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修这么多地方,怕是不归路了,楼主耐心点赞
发表于 2024-3-31 13:58:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛逼   66666666666666666
发表于 2024-3-31 14:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是楼主的话,第一个修好了还有问题估计直接扔了不修了
,楼主真有耐心
发表于 2024-4-1 09:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老吴来了 发表于 2024-3-30 19:23
专业学习了的就是不一样
发表于 2024-4-1 10:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给大家免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-1 23:34:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛B,点赞牛B,点赞牛B,点赞牛B,点赞牛B,点赞
发表于 2024-4-2 08:36:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
问题确实不少,楼主的工匠精神太值得点赞
发表于 2024-4-2 12:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
导师是一个牛逼的存在
