- 积分
- 1159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
直接看故障现象
英文看不懂,翻译成中文。
明明是HP 的电池,怎么就不认电池呢?进系统看下。
拆开主板,用其它板子对比一下,直接就看出问题
这个掉的是什么件。我们找个参考图纸看下
说明一下,上面这个三极管引脚标错了的。
参考图纸三极管的型号为METR3906,通过某宝反查得到这个丝印为2A开头。
补好后,实物如图
然后现在问下大家,这个图到底哪里错了?
进系统,显示正在充电。充放电没有功率。
为了这个问题,我又换了一个充电芯片。换了芯片故障依旧。电池的充放功率是应该电池内部给EC 的,没有充放功率我就判定电池坏了。一个用了几年的电池,健康度还是100% 应该也不可能。
