- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-20
- 精华
V星MS-7996 VER1.4 主板型号:V星H110M PRO-VD
故障现像:开机不显示
维修过程:
能正常触发,忽略待机电路,直接测内存供电1.2V正常,VPP25 2.5V正常;
测CPU供电没有,找到电路图和点位,查到CPU供电主芯片是RT3606BCGQW,
测VCC 5V PVCC12都正常,测到DVD只有0.2V,这个不正常,这个来源是12V
经过一个510K和一个200K的电阻分压来的,经过计算应该是3.3V才对。
找了两个全新电阻换上,再测3.3V正常了,测时钟、复位都有了,装上内存
显示器已经亮机。对大家有帮助,加分鼓励,谢谢!
