查看: 582|回复: 2
ThinkPad E14 cpu掉频率为0.4
发表于 2024-3-29 16:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接客户主板,没拆机,开始认为是cpu虚焊,不过很稳定,就是0.4GHZ,不过是win11系统,换个系统还这样,拆机,看到主板有的的地方,氧化痕迹,直接找cpu的pwm芯片,放大镜下看到p14,p15的脚有氧化腐蚀作用,p14温度检测
TSENSE_4PH
Temperature sense input for four- phase rail
p15,Vin 前馈输入。控制用于产生调制器斜坡的电流
VRMP
Vin feed-forward input. Controls a current used to generate the ramps of the modulators
擦拭干净,装机正常,小故障。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-3-29 17:04:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢分享、、、、
发表于 2024-3-30 10:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常号的案例、、、、、、、、、
