查看: 809|回复: 2
[MACBOOK]
【6】A2251不开机【涵哥维修 139-1605-6108】
发表于 2024-3-29 09:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
A2251 不开机,同行送修。进水处理过没好,拆机看到有腐蚀痕迹,没有多动,简单清理处理干净而已!
拆主板
A2251 cd3217 位置正好是,进气通道,容易进灰尘,进水,受潮湿容易腐蚀,这些位置仔细检查
一边明显腐蚀,清洗过。测量没有短路,接电源能升压20寸,电流20v 30ma-60ma有波动,先把腐蚀这边的cd3217拆下清洗
装好还是能升压,和之前电流一样
电流很像dfu电流,用刷机电脑联机测试
尝试用高级模式修复系统
修复完成会出个锁头
测试正常开机进系统
【专注维修苹果 MacBook iMac mini全系列快修 涵哥维修139-1605-6108】
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-3-29 09:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢无私的经验分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-29 16:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这技术可以,一看就是专修MAC的
