查看: 598|回复: 2
GA-B150M-VP掉电维修
发表于 2024-3-28 14:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修换下来的GA-B150M-VP反复掉电重启,一路测到VCC1_0_PCH和VCCST_VCCPLL,发现无电压。找到电路图,如下图所示,DFQ1 1脚受控N_-S4_S5这个信号,测DFQ2  1脚为低电平,正常。
然后拆下DFQ2测DFQ1 1脚还是没有电压。吹下电阻DFR4,发现焊盘腐蚀了。处理好后,
换上全新150K电阻,顺利点亮。
发表于 2024-3-28 15:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2024-3-29 06:54:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享 学习备用谢谢分享 学习备用
