查看: 731|回复: 4
惠普 TPN-C144 版号LA-J672P 上电二秒之后,待机电压消失。求思路
发表于 2024-3-27 14:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普TPN-C144 版号LA-J672P REV;1.0上电刚开始3V5v都有的,过二秒之后,待机电压消失。主板阻值都正常。
开关脚只有2.2V 拔了开关板也是一样,求思路
发表于 2024-3-27 16:30:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2024-3-27 18:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机330W的吧 可调电源是开不了机的 可以先用可调电源给电池充电 充电后 你用电池开机试试  我修过记得开机脚电压不是标准3.3V
19.5V *11.8a=230W 电池有电的,就是不触发,没招了!  详情 回复 发表于 2024-3-28 08:25
发表于 2024-3-28 08:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2024-3-27 18:56
这个机330W的吧 可调电源是开不了机的 可以先用可调电源给电池充电 充电后 你用电池开机试试  我修过记得开 ...
19.5V *11.8a=230W
电池有电的,就是不触发,没招了!
发表于 2024-3-28 12:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看
