查看: 519|回复: 4
联想的bios固件大小12m是什么意思
发表于 2024-3-27 12:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
1.联想官网下载的固件,大小12m,可以用AMIBCP打开,主要目的就是打开固件里面的Above 4G功能,但联想升级固件有签名校验,修改后无法通过,没办法刷进去;
2.考虑用编程器刷。先备份了整个固件,16m的大小。估计里面还有其他东西。用winhex把编程器固件分割成12m+4M的固件,12M的无法用AMIBCP软件打开,然后将官方修改版的12M 和 分割的4M 合并成1个编程器固件刷进BIOS里面,发现无法开机,指示灯没反应。重新刷回备份的编程器固件可以开机。
3.求助:哪位高手可以指导一下怎么处理。这些固件应该怎么合并,还需要改哪里。谢谢
ts80x_16m(编程器备份固件).zip (7.72 MB, 下载次数: 3)
发表于 2024-3-27 14:16:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过绑定,我是来学习的
发表于 2024-3-27 17:13:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好久没来,今天特地是来学习充电的
发表于 2024-3-28 09:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-31 18:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固件不是这么分割的,前后都有联系的,固件实际是由各种模块组合在一起的文件,只不过固件是二进制机器码,由机器读写,编程器和winhex读写的是十六进制码,好多东西是看不到的
