查看: 1814|回复: 29
维修先马金牌750W全模组电源,开机风扇转一下停。
发表于 2024-3-26 22:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
先马金牌系列是先马电源里最好的。采用全模组和非全模,半模组三种安装方式。采用主动PFC + 半桥LLC谐振 + 同步整流 + DC转DC电路结构。
电源故障:开机风扇转一下断电,继电器有吸合声音,检测器有电压输出显示,灯泡也狂闪,但很快就没有了。电源保护。
电源检测:拆开电源清完灰尘,直接检测次级电路的输出部分,因为有电压输出,前级就80%不会有问题(20%中有可能因为PFC电路带不起负载,导致重启,关机等问题)测量12V输出没有短路,3.3V也正常,但5V测量几乎接近短路。问题定位在5V。拆开3,5V小板,检测Mos管发现5V这路两只管子接近短路,焊下管子测量,发现有一只有问题。直接更换再恢复小板上电开机,各路电压都正常了。
总结:导致电源的问题,个人认为DC小板散热不行,导致Mos管发热过度损坏MOS管。
发表于 2024-3-27 10:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
同步整流?
同步整流技术铜牌以上必须使用的,就别说金牌级别了。  详情 回复 发表于 2024-4-3 12:35
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-27 09:11:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢经验分享。
没见到电路,请教
"3,5V小板,检测Mos管发现5V这路两只管子接近短路"。MOS管在板上是整流,还是干啥用。谢谢
抱歉!回复晚了。3.3V和5V小板主要是用于把12V降压为3V,5V输出。MOS管用于降压的作用。  详情 回复 发表于 2024-4-13 21:47
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-26 22:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,楼主分享上传维修经验。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-26 22:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!沙发占一下!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-4-2 00:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-27 14:40:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
对。发热比较低,效率比较高。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-27 13:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同步整流?
对。发热比较低,效率比较高。  详情 回复 发表于 2024-3-27 14:40
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-2 08:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!沙发占一位
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-2 06:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好技术感谢分享这么好的经验!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-2 11:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,沙发占一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-2 13:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很不错,修一修200元到手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-3 10:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这散热也不行啊
3V和5V小板不行,自身没有散热,全靠风扇。其他还可以的。半桥谐振的两个管子不怎么发热。PFC散热够用。  详情 回复 发表于 2024-4-3 12:30
发表于 2024-4-3 12:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-3 12:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-4 19:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢无私分享!
发表于 2024-4-4 22:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个电源一般正常都可以启动,有时启动不了,不知道什么问题
发表于 2024-4-5 12:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
实实在在的技术贴
发表于 2024-4-13 18:29:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
dc-dc,这板子不小,布局不均匀,局部扎堆严重。
发表于 2024-4-13 21:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1536125 发表于 2024-3-27 09:11
谢谢经验分享。
没见到电路,请教
"3,5V小板,检测Mos管发现5V这路两只管子接近短路"。MOS管在板上是整流 ...
