查看: 3089|回复: 44
戴尔5590不触发修好,板号18778-1
发表于 2024-3-26 18:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
花550收来个戴尔5590,插电0.033不触发,按一下灯就闪一下,拆开打电感阻值,大多正常,只有内存供电阻值只有6欧姆,但是感觉这还不至于不上电。EC晶振不起振,参考别人的经验,这款本的EC要上电以后,晶振才会起振,测了RTC电路,RSMRST,都正常,bios被人刷过,我又重刷了一遍,还是没用。
示波器查看,两个BIOS的1脚无波形。怀疑是不是BIOS断线,检查到8MB芯片的5脚33欧姆电阻掉了,补上。开机上电了。
但是指示灯5白2黄闪烁,不亮。查是没检测到内存。想到内存只有6欧姆,应该是烧了,根据另一位师傅的帖子屏蔽板载内存【新提醒】戴尔新款笔记本屏蔽板在内存-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
加了一根8G2666的内存,开机正常点亮,输入服务代码,OK
参与人数 10下载分 +25 +4 鑫豆 +20 收起 理由
鲁鹏维修 + 5 精品文章
专心学 + 2 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张京一 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-27 10:24:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原故障就是内存烧了,同行刷BIOS的时候把电阻搞飞了吧?
可能是的!  详情 回复 发表于 2024-3-31 11:32
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-3-27 02:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术棒棒滴,又捡漏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-26 20:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害,思路非常清晰
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-26 19:44:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢师兄,分享上传维修经验!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-27 11:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-27 11:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢师兄,分享上传维修经验!1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-27 11:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术高超!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-27 10:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术高超!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-27 13:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技术高超!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-27 20:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这机器内存和内存供电芯片经常坏,算是通病吧
明白了,以后供电芯片也要换一下  发表于 2024-3-31 11:36
发表于 2024-3-27 21:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术害了!
发表于 2024-3-27 23:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器内存短路的很多了
发表于 2024-3-28 05:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
技术真的可以
发表于 2024-3-28 08:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,谢谢分享维修
发表于 2024-3-28 10:39:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感觉经验分享
发表于 2024-3-28 11:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢师兄,分享上传维修经验!
发表于 2024-3-28 11:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 恭喜捡漏成功
哈哈  详情 回复 发表于 2024-3-31 11:37
发表于 2024-3-28 11:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害的师兄,感谢分享经验
发表于 2024-3-28 15:21:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西学习了
