- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-9-5
- 精华
关于内存升级的流程其实没啥好说的,修改识别电阻,换内存,BIOS原机ME合成到16G内存的bios里面。
但是刷好bios以后开机我发现个奇怪的现象。
不装电池,电流会跳变的1.3安左右。然后回落到40毫安左右定住不动,黑屏状态。等好长时间也是卡在40毫安左右。
我第一次以为我刷的bios不对,然后又找人买的bios重新刷后,还是一样的电流。
然后我把主板安装回壳子里面接上电池后,重新开机等一会就能进入到系统里面了,然后内存识别啥的也是正常的。
我不知道其他人是不是这种情况。
我把我遇到的情况说一下。
