- 积分
- 274
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-14
- 精华
之前是开机测试显卡一会就断电 有时候重启,有时候蓝屏,有时候风扇狂转。换了温控那个三极管还是不行,然后加焊显卡,之后开机刚进系统主板就断电了,拆开主板,发现显卡供电有个MP86941芯片短路了,换了之后现在出现显卡供电开机瞬间有波形马上就掉,显卡供电开启信号也马上就掉了。现在没看懂这个SLG4U41681芯片工作条件?1脚3.3v-2脚没电压-3脚1.8v-12-13-14-15脚都有电压。之后的都没有。有大神能解释下吗?
