查看: 445|回复: 16
求助一块970芯片组主板不跑码的问题
发表于 2024-3-25 14:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个技嘉的970A-DS3主板,有时侯跑码有时侯不跑码,不跑码的时候一直闪复位灯,量了所有供电都有,而且PCIE插槽的复位也有3.3v,CPU的RST也有1.5v,但内存的复位没有,NB_PWROK和SB_PWROK也有1.8和3.3v,刷了bios也是一样,RTCVDD也没问题,手压桥也不行,不知道怎么修了,大家帮忙看看。
补充内容 (2024-3-26 13:05):
换了3楼老哥说的两个管子,还是一样的,有时侯不跑码。但我发现不跑码的时候,等一会他自己又会跑码,就像要预热一下一样,预热了才能开机。
补充内容 (2024-4-23 11:09):
换了谐振的电容,也还是一样的问题。
补充内容 (2024-4-23 11:37):
而且这个应该是个通病,我好几块这个系列的主板都这个问题。
发表于 2024-3-25 17:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南北桥架构吗?有维修价值吗
不管他有没有。  详情 回复 发表于 2024-3-25 21:55
发表于 2024-3-25 19:57:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
更换我用黄色圈起来的地方试下。
我换了这两个管子,还是不行。  详情 回复 发表于 2024-3-26 12:37
好,我试试,这啥原理?  详情 回复 发表于 2024-3-25 21:56
发表于 2024-3-25 21:55:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
叛逆期猪头少年 发表于 2024-3-25 17:00
南北桥架构吗?有维修价值吗
不管他有没有。
发表于 2024-3-25 21:56:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2024-3-25 19:57
更换我用黄色圈起来的地方试下。
好,我试试,这啥原理?
发表于 2024-3-26 12:37:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更换我用黄色圈起来的地方试下。
我换了这两个管子,还是不行。
忘了问你刷过bios吗?刷主板最新bios  详情 回复 发表于 2024-3-26 13:13
发表于 2024-3-26 13:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lalaladoudou 发表于 2024-03-26 12:37
我换了这两个管子,还是不行。
没注意看你己刷过bios,这种铁板只能用示波器从头到尾按时序检测。  详情 回复 发表于 2024-3-26 13:19
发表于 2024-3-26 13:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我查了时序了,时序的电压都有,但是有个LDT不知道是哪个信号。  详情 回复 发表于 2024-3-26 16:48
发表于 2024-3-26 16:48:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我查了时序了,时序的电压都有,但是有个LDT不知道是哪个信号。应该是有个LDT_RST的,但是这个点位上只有LDT_STOP等三个信号。
APU_RST#:桥直接发给CPU的复位。A50平台也叫LDT_RST#  详情 回复 发表于 2024-3-26 19:55
发表于 2024-3-26 19:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查断线,有些比较隐蔽
断线不会时有时无吧?  详情 回复 发表于 2024-3-26 19:13
发表于 2024-3-26 19:13:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
gingerluo 发表于 2024-3-26 19:06
检查断线,有些比较隐蔽
断线不会时有时无吧?
发表于 2024-3-26 19:55:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lalaladoudou 发表于 2024-3-26 16:48
我查了时序了,时序的电压都有,但是有个LDT不知道是哪个信号。应该是有个LDT_RST的,但是这个点位上只有 ...
970应该是AM3+平台吧应该有个LDT_RST信号,但是板子上只有我发图里三个信号,测试了也都是正常的。  详情 回复 发表于 2024-3-26 22:00
发表于 2024-3-26 22:00:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了下双桥时序,他的最后一步 LDT_RST#:南桥直接发给CPU的复位,由内存供电上拉。  详情 回复 发表于 2024-3-26 22:14
发表于 2024-3-26 22:14:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看了下双桥时序,他的最后一步
带LDT的信号都有1.8V的电压,CPU_RST有1.5V电压,都是正常的。  详情 回复 发表于 2024-3-26 22:36
发表于 2024-3-26 22:36:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2024-3-26 22:14
看了下双桥时序,他的最后一步
发表于 2024-3-26 22:41:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下一步准备试试换谐振电容了。
发表于 2024-4-23 11:10:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了谐振的电容,也还是一样的问题。而且这个应该是个通病,我好几块这个系列的主板都这个问题。
