查看: 1416|回复: 25
飞利浦27吋4k显示器276e8v底部横线
发表于 2024-3-24 13:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
几个月前开始的,开始时是几条的,而且过几分钟会自动消失。现在差不多占满下半部了,而且不消失了。
现在症状是,电脑屏幕休眠时间长一点,屏幕在点亮后,是整屏横线,过半分钟后,上半部显示正常,横纹固定在下半部,横纹夹杂竖向重影 且略有点抖动。
一个重要信息是,在满屏横纹变底部横纹的过程中,会出现完好图像(无横纹)几秒钟,然后最终变成底部横纹状态。
能出现完好图像,是不是说明屏幕没有问题?
问题应该出现在逻辑板上某个不稳定的电压上。
搜了网上类似问题,有个说法是温控电路问题导致驱动电压过低,可以去掉温控电阻提供驱动电压来解决。
但是没有搜到这个屏幕的电路信息,有没有修过这个屏幕的大神提点一下?
先谢谢了!
逻辑板主芯片是DP667 A2
发表于 2024-3-24 14:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y轴短路,报废吧
会出现几秒正常图像 也可能是y轴断吗?  详情 回复 发表于 2024-3-24 19:20
发表于 2024-3-24 19:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏已经废了
发表于 2024-3-24 19:20:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会出现几秒正常图像  也可能是y轴短路吗?
发表于 2024-3-25 16:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-26 09:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天居然好了几分钟,图像完全正常!!刚刚还以为真的好了,可惜几分钟后又出现横线了。
看来和气温有关系,温度上来了,故障明显有改善。
想试试温控拆电阻,可惜不知道是哪个?
发表于 2024-3-28 09:35:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
气温越来越高,正常图像时间越来越长了,今天正常了20分钟了!!
感觉这个故障有点怪。
开机满屏细横线,
1分钟左右横线完全消失,屏幕正常显示,
20分钟后底部又开始出现细横线。
这个过程发生了什么?
由于屏幕还要工作用,想等知道了问题原因问题所在,有空了再拆修。
发表于 2024-3-28 09:38:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网上找不到这个屏幕逻辑板的任何资料, 主ic DP667 也搜不到任何资料
发表于 2024-3-28 14:12:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个不好搞啊
发表于 2024-3-28 19:41:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充一下,面板模组是  京东方的 ME270QUM-N10
发表于 2024-3-29 12:10:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天上午正常几小时了
发表于 2024-3-29 15:00:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发现现在图像正常时,其实还是隐藏了有问题的:
就是比较暗的纯色背景下能发现有细微的横纹,黑色和白色时看不见,
这个现象说明什么问题???有大神分析一下吗?
这两天不知道是不是天气潮湿问题,要很久大概十几分钟才能“正常”显示, 今天又发现,“正常”时在深色纯色背景下,背景规律性2秒会闪一下,这个会是哪里电路的问题?  详情 回复 发表于 2024-4-6 09:41
发表于 2024-3-29 16:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y轴玻璃板漏电,放弃吧。
发表于 2024-3-30 12:48:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
跟我的电视故障很像
发表于 2024-3-30 17:33:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
Y轴问题,要换
发表于 2024-4-6 09:41:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是比较暗的纯色背景下能发现有细微的横纹,黑色和白色时 ...
昨天拆开测了电压
?AVVD 13.45
VGH 25.1
VGL -9.5
HAVDD6.5
VCC1-2  1.18
VCC3-3  3.26
18个GAMMA
V1   11.04
10.54
9.44
8.97
8.48
8.03
7.68
6.73
6.62
6.22
V11   6.09
5.14
4.78
4.34
3.83
3.36
2.29
V18  1.78
发现有2个电压是2秒周期性 (-9.5) - 0 - (-9.5)- 0 电压跳变,私印 LC1  LC2, 不知道是什么电压?
最近的IC上面印的字母   BYCDFR,不知道什么ic, 28脚 (短边6脚+长边8脚)
发表于 2024-4-8 10:59:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实测电压,异常时 VGH是 25.1v,“正常”时是 25.7v。(怀疑真的正常时可能有26.x)
开机时电压25,过一会才会跳变到 25.7。
电源芯片型号 X20X    2562
发表于 2024-4-9 15:14:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我手上有一个大水牛是正常使用一会后画面上下小幅度跳动,不知道哪里出问题了,换了主板也不行
应该也是逻辑板问题吧,看看面板型号, 网上搜搜,如果有可用电路图就能尝试修修  详情 回复 发表于 2024-4-9 17:06
发表于 2024-4-9 17:06:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-4-9 17:06:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好的呢,试试看  详情 回复 发表于 2024-4-10 16:34
