查看: 700|回复: 3
[海尔(Haier)]
海尔LU70C51开机一会儿黑屏背光不亮
发表于 2024-3-24 09:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海尔LU70C51开机一会儿黑屏背光不亮,广告过后就黑屏背光不亮,用灯珠测试仪测试灯条亮有图像可以正常操作。测灯条供电电压不稳89到106之间变化。检查灯条供电电路发现C334失效。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-3-24 15:23:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容坏了吗???????????????
发表于 2024-5-28 14:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来学习下
发表于 2024-5-30 11:29:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是我就先点灯
