查看: 814|回复: 13
PBTN_OUT#只有高低
发表于 2024-3-23 01:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拯救者Y7000p2020h版号nm-c911,ec和桥的待机条件全满足,开关给ec有高低高,ec给桥只有高低(3.3-0),ec自带程序已换过料板ec依旧:weiqu:,把ec86脚撩起来测试依旧只有高低,各大电杆打值正常,请求各位前辈支招!不胜感谢!!
来自 10#
发表于 2024-3-25 15:58:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢各位大哥的指点,最终更换桥解决。我把这次发现的与以往我不一样的分享一下:没更换桥前EC86脚  PBTN_OUT#是高电压3.3v,按开机直接3.3-0V;更换桥后发现EC 86脚PBTN_OUT#待机0V,按开机后高电平3.3V,不再是以往的时序高低高了。
发表于 2024-3-24 15:41:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修板 发表于 2024-3-24 11:57
你测一下PCH的其他信号吧
PHC的待机全正常,按开机后其它信号都没有呢
发表于 2024-3-24 11:57:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你测一下PCH的其他信号吧
PHC的待机全正常,按开机后其它信号都没有呢  详情 回复 发表于 2024-3-24 15:41
发表于 2024-3-24 10:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有跳变就行了
这个触发信号是正常的
你测一下PCH的其他信号吧!
发表于 2024-3-23 17:31:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
dahai 发表于 2024-3-23 12:16
你测下南桥返回几个信号。。好像有的到南桥的开机PM_PWRBTN信号要么拉高了一直是高电平。。要么拉低了一直 ...
slp_S4 S3都没有置高
发表于 2024-3-23 12:16:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测下南桥返回几个信号。。好像有的到南桥的开机PM_PWRBTN信号要么拉高了一直是高电平。。要么拉低了一直会是低电平。
slp_S4 S3都没有置高  详情 回复 发表于 2024-3-23 17:31
发表于 2024-3-23 09:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH
不应该啊,我把86脚撩起来 测试86脚也是只有高低  详情 回复 发表于 2024-3-23 12:02
发表于 2024-3-23 12:02:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不应该啊,解释不通啊,毕竟86脚撩起来了 桥都没接收到开机信号 没有理由拉低啊
发表于 2024-3-25 09:07:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有的就是只有高地  不是跳变
发表于 2024-3-30 20:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2024-4-15 08:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
@黄鑫船 老师给解释一下
发表于 2024-4-26 08:12:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个现象比较奇特,管脚都跳起来了应该有跳变
发表于 2024-4-26 09:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到过两次。均是PCH没工作起来。引起的EC工作异常。可以去官网下载BIOS。然后再分享里面的EC程序。然后一起和BIOS刷。应该就好了
