查看: 616|回复: 11
华为mate book16维修求助贴
发表于 2024-3-23 00:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华为mate book16,有没有修过这款的,是不是单接充电器不接电池就不开机,
待机电流0.04正常,按开机键只有0.1a,松开就没,隔离保护过了,3v5v已出,电池通讯线路看着是往ec那边去了
我现在很怀疑是ec和电池通讯后才能正常工作,但电池太贵了,有没有遇到过这种情况的
发表于 2024-3-24 14:24:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找图纸  先测测 IO 的 VIN5  VIN12 电压检测是否正常
不用了,这款就是不接电池不开机  详情 回复 发表于 2024-3-26 16:14
发表于 2024-3-23 16:02:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
华为的比较 变态    有可能是因为没有电池才不开机的    电池必须原厂
破案了,就是不接电池不开机  详情 回复 发表于 2024-3-26 16:13
发表于 2024-3-26 16:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
破案了,就是不接电池不开机
发表于 2024-3-26 16:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不用了,这款就是不接电池不开机
发表于 2024-3-26 19:36:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
涨见识了  ,学习 路过
发表于 2024-3-27 21:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不上电池不开机?
对,不上电池开机电流0.1a,上电池后已经正常开机了  详情 回复 发表于 2024-3-27 23:20
发表于 2024-3-27 23:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
czcz 发表于 2024-03-27 21:12
不上电池不开机?
发表于 2024-3-28 10:39:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感觉经验分享
发表于 2024-3-30 20:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,感谢分享
发表于 2024-4-1 12:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
另外卖一下这个主板,应该是cpu有问题,经常死机蓝屏,需要的找我带价来就行
发表于 2024-4-27 09:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电池和适配器一起试一试
