查看: 281|回复: 1
深海泰坦X8TI PLUS换桥刷过BIOS 后有点奇怪
发表于 2024-3-22 23:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
深海泰坦X8TI PLUS 原来故障是上电待机电流30ma左右,按下开机键电流上到300时掉电,查线路后确定桥的事,换了桥,在X宝上买了BIOS程序刷了,现在的问题有点怪,比如关机后放置时间稍长一点,再去开机,电源灯能亮,但是不开机,有时候按下开机键,过几十秒后键盘的背光会亮彩灯,但还是不开,要按住开机键强制关机后,再次开机,这时亮机非常快,然后关机再开依然很快就亮机。 反复试了很多次,关机后再开亮机很快,就是不能长时间放置。请问有没有遇到类似问题的兄弟,交流指导一下。多谢。
发表于 2024-3-23 09:30:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc电池没 有电吧
