查看: 1433|回复: 15
拯救者R9000P,简单换个7950后,一个风扇会狂转
发表于 2024-3-22 21:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
清灰后装回去的时候,发现有一个风扇会狂转,以为是线坏了,就换了线,换完线后,故障还是一样,但是用手去碰一下,就会好,再碰一下就会狂转????这什么鬼,拔掉风扇线后,示波器多次测量FAN1座子2 3引脚信号是正常的
,风扇狂转后,3pin信号被拉低,到底是座子坏了?还是EC???
发表于 2024-3-23 20:12:06 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你个叼毛,把座子里的针插倒了
不会吧,我看,旁边那个fan2引脚顺序都一样,之前都是可以正常使用的  详情 回复 发表于 2024-3-24 00:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-23 20:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小飞2H 发表于 2024-03-23 14:34
风扇线要短没断,或者风扇座子的pin针接触不良
后面考虑直接焊线到座子上
不知道是不是新压的座子有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-23 20:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,4300淘回来的工程机6800  3070ti,用了一年没有什么毛病,就是换硅胶后变成这样,没bios,虽然我有之前的备份
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 17:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS 试试
额,4300淘回来的工程机6800 3070ti,用了一年没有什么毛病,就是换硅胶后变成这样,没bios,虽然我有之前的备份  详情 回复 发表于 2024-3-23 20:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 14:34:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后面考虑直接焊线到座子上不知道是不是新压的座子有问题  详情 回复 发表于 2024-3-23 20:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-22 22:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-22 22:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热压紧了吗
我看那个图吧工具箱的传感器,温度才38左右吧  详情 回复 发表于 2024-3-22 22:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-22 22:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-3-22 21:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额2022款
发表于 2024-3-24 00:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guangwu88888 发表于 2024-03-23 20:12
你个叼毛,把座子里的针插倒了
发表于 2024-3-24 08:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,
发表于 2024-3-25 14:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇短路,一级5v到二级5v了
发表于 2024-3-26 21:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
风扇这灰看着爽吗
发表于 2024-3-28 02:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双烤完就好了,真奇怪
发表于 2024-3-29 08:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有个老电脑难搞
