查看: 883|回复: 20
华为 X PRO 主板上这两个电感阻值为0,是不是CPU挂了?
发表于 2024-3-22 12:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华为MATEBOOK X PRO 主板上这两个电感阻值为0,是不是CPU挂了?
发表于 2024-3-22 17:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆了量两边,再把那两排小电容拆下来量就知道了
这样靠谱一些,  详情 回复 发表于 2024-3-27 09:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-24 11:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果是 11代的CPU  的话那就是CPU短路了!
10代的,10代的,10代的,10代的,  详情 回复 发表于 2024-3-24 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-27 10:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有个hp10代i7,cpu供电正常,对地值180,不知道是不是正常,反正其他的电脑都是十多到二十多
发表于 2024-3-27 08:26:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般电源供电没烧直接短的还是很少
发表于 2024-3-24 16:37:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-3-24 09:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望有同样维修过的可以对照一下~~
发表于 2024-3-22 13:54:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-27 02:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu阻值不会这么低的
发表于 2024-3-27 07:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过进来学习一下
发表于 2024-3-27 09:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样靠谱一些,
发表于 2024-3-27 10:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接烧鸡不就得了
发表于 2024-3-27 11:31:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
路过进来学习一下
发表于 2024-3-27 12:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挂了,3.3V有通CPU
发表于 2024-3-27 15:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是,量一下电阻看看多少欧姆
发表于 2024-3-27 21:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不一定!
发表于 2024-3-28 00:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接烧鸡看电流偏高不
发表于 2024-3-29 17:56:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个不一定!这个不一定!1111
发表于 2024-3-29 18:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是,但不一定,最好还是烧鸡试试
发表于 2024-3-30 19:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能约
