查看: 4446|回复: 48
戴尔G15 LA-K453P 不认显卡 解决方案
发表于 2024-3-20 23:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数152价格购买时间
 会员600889100鑫豆2025-3-4 13:44
 会员1110526100鑫豆2025-2-26 14:55
 会员591832100鑫豆2025-2-13 23:00
 会员1170075100鑫豆2025-2-13 14:14
 会员228969100鑫豆2025-2-13 11:06
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +97 +4 鑫豆 +65 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
我的是我 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wkw111 + 2 + 2 精品文章
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
永诚li + 2
ANDYLEE85 + 1 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lyxisboy + 2 爽快
零度潜伏 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1490569 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员166596 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-3-21 09:21:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图片稍微模糊了一点,根据位置看了下图纸,应该是显卡晶振的0欧电阻变质,导致显卡没有晶振,无时钟
老司机!双击666+关注...  发表于 2024-4-12 13:28
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
王子霸霸 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 严谨
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-24 11:52:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加个权限吧,省的小白或者客户搜结果,拿来指挥更换
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-3-21 20:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是电阻坏了!是显卡边角的胶长时间高温电阻的一脚脱离主板焊点了! 遇到好几台G15 3060的是这问题!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 17:45:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然图片模糊,但是看的清楚,希望下次遇到,轻松秒杀,多谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 07:59:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正常这个电阻,应该是多大?
你人家回帖也不看,哈哈  发表于 2024-3-26 10:17
0欧姆  详情 回复 发表于 2024-3-22 08:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 02:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,换多大的电阻?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-24 11:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我还花了 50买给人家指导费
发表于 2024-3-21 21:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
不错,应该可能以后又是通病,捡漏
发表于 2024-3-21 15:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢分享,暂时没遇到
发表于 2024-3-21 09:26:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
两个0欧姆电阻
发表于 2024-3-22 08:02:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
清灰后不久的机子会出现,估计是清灰时强力抬散热器导致绝缘布拉松了那个电阻。
发表于 2024-3-22 08:10:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维客科技 发表于 2024-3-21 07:59
正常这个电阻,应该是多大?
0欧姆
发表于 2024-3-22 08:11:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是通病,有得赚了
发表于 2024-3-22 11:56:24 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
下回注意一下
发表于 2024-3-22 13:52:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-22 16:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这么牛x吗,简单粗暴
发表于 2024-3-22 18:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下!!清灰经常干,拿下散热器,一定要小心小心再小心,看多cpu 显卡,硅胶干了之后,和散热器粘死在一起了,很难处理,蛮力容易导致选虚焊.
发表于 2024-3-22 22:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
之前修过。跟你这个差不多
发表于 2024-3-22 22:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待下次遇到
发表于 2024-3-23 08:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享,学习经验。
发表于 2024-3-23 08:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上有经验的就是这么豪横
