查看: 688|回复: 14
戴尔灵越3501,风扇报错?
发表于 2024-3-20 18:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴尔灵越3501,主板版号LA-K033P,开机风扇报错
1、换了风扇没好
2、升级了BIOS也没好
有人修过这种问题吗?
发表于 2024-3-22 11:52:53 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
特别是总线电路
发表于 2024-3-20 19:12:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
放电没有
还有你尝试用单电池模式  或者 电池与电源组合模式
再不行,用原装电源开机看看
都试了,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-3-22 11:30
发表于 2024-3-22 11:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Blue江 发表于 2024-3-20 19:12
放电没有
都试了,故障依旧
发表于 2024-3-22 11:52:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
查温控电路吧
发表于 2024-3-22 13:55:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-22 16:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
bios里把错误报警关掉
发表于 2024-3-23 15:23:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇有没有转 供电电压正常吗
发表于 2024-3-23 17:07:39 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这是CPU风扇报错应该,换风扇没好,得量风扇接口。供电没有查供电,如果供电有,查pwm哪路短路不短路,有没有电压,没有可能是ec坏
发表于 2024-3-23 21:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以试试换ec
发表于 2024-3-24 11:59:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-26 14:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下CPU 的PECI 信号是否正常
发表于 2024-3-30 20:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下吧
发表于 2024-3-31 11:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1风扇能转不,,,2转了,,查风速检测电路3不转查供电
跳过报警,温度高了能转,但是开机不转,所以报警  详情 回复 发表于 2024-4-1 10:07
发表于 2024-4-1 10:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
