查看: 914|回复: 14
[笔记本电脑]
DELL E6430大短维修
发表于 2024-3-20 14:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天又是修老笔记本的一天,同行送来一台自用的DELL E5430 板号LA-7782P rev 1.0。现象是不开机,充电器指示灯一插入机器就灭。用可调电源测试待机电流非常大。拆开,打各大电感阻值,发现PL1300对地阻值为0,短路。取下PL1300,前级不短路,后级短路。查看电路图,发现该电压只经过了几个滤波电容直接到MOS管PO1304 D极。量PQ1304无异常,重点查5个电阻。拆到PC1314发现异常,该电容阻值为0.更换后上机一切正常。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-21 17:56:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢分享维修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 16:34:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
现在的机器都是集成的, 不好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 16:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
文物级笔记本
以前的笔记本短路一般没有问题呢  复合MOS  现在的动不动烧CPU 显卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 15:13:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在的机器都是集成的,成心是不好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-20 16:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12年了,还是这种机器好修,现在的新机器头大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-22 17:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是电容么,怎么说是电阻
发表于 2024-3-23 15:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用C标注的是电容。
发表于 2024-3-24 10:48:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-3-24 11:56:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是电容么,怎么说是电阻
发表于 2024-3-24 18:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这个cpu短路了。
发表于 2024-3-30 20:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习
发表于 2024-3-31 11:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路一般好修
发表于 2024-5-4 16:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-7-26 08:54:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享,我现在的主板也是短路,不知道是不是相同的问题呢。不会用热风枪。
